Новинка! обновленный аксессуар –система удаленного управления котлом BAXI Connect+
Хотите управлять котлом Baxi дистанционно?  для Вас есть решение  это BAXI Connect+. Удобный аксессуар, который позволит Вам всегда иметь удаленный доступ к Вашему котлус помощью функционального приложения на телефоне.
BAXI представляет обновленный аксессуар – систему удаленного управления котлом BAXI Connect+ с фирменным приложением BAXI Connect.
Управление котлом возможно с любого телефона на базе iOS или Android через интуитивно понятный интерфейс, разработанный совместно с нашими инженерами специально для котлов BAXI и De Dietrich.
Основные преимущества BAXI Connect+ :
  • Новое фирменное приложение для мобильных устройств, которое делает управление системой отопления еще проще;
  • Улучшенная совместимость со всеми моделями BAXI и De Dietrich;
  • Дайте доступ к котлу вашему сервисному центру для мониторинга и оперативного решения проблем;
  • Персонализированный подход к отоплению благодаря широкому перечню встроенных алгоритмов управления и удобному мастеру настроек;
  • Датчик комнатной температуры, SIM карта, и прочие необходимые для работы устройства аксессуары в комплекте;
  • Разъем для присоединения внешней панели управления OpenTherm;
  • Возможность управления двумя котлами – основным через протокол OpenTherm и резервным при помощи программируемого релейного выхода;
  • GSM и Wi-Fi каналы передачи данных в одном устройстве – пользователь выбирает предпочтительный вариант связи, или может использовать оба для подстраховки;
  • Возможность подключения датчиков NTC, радио датчики (опционально);
  • Wi-Fi подключение к интернету в приоритетном режиме, сотовая сеть подключается только при потере Wi-Fi соединения;
  • Наличие встроенного аккумулятора особенно актуально при временном отключении электроэнергии. Котельное оборудование остается под контролем;
  • Сервер находится в России. Персональные данные пользователей под надежной защитой.
Комплект поставки:
  • Контроллер - 1 шт.
  • Блок питания - 1шт.
  • Антенна GSM диапазона - 1шт.
  • Датчик температуры NTC-10 - 1 шт.
  • Винтовые клеммники, комплект - 1шт.
  • Клеммник MHU-02 для подключения к интерфейсу OpenTherm - 1 шт.
  • SIM-карта - 1 шт.
  • Регистрационная пластиковая карта - 1 шт.
  • Паспорт изделия - 1 шт.
КУПИТЬ BAXI Connect+ в интернет магазине
Сравнить
0
