МОНТАЖ И УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ — ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА, СПОСОБЫ И НОРМЫ УСТАНОВКИ
Проблему отсутствия горячего водоснабжения или центрального отопления, а также некачественного предоставления этих услуг, с успехом решает установка газовых котлов BAXI. Для этого существует два типа котлов: одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурный газовый котел может обеспечить только один процесс, например, отопление. Двухконтурный — оба процесса: и отопление помещения, и подогрев воды для бытовых нужд.
Правила установки газовых котлов
Мало того, что сама по себе установка газового котла — дело весьма трудоемкое и хлопотное, для того, чтобы ее произвести, необходимо соблюсти определенные нормы установки газовых котлов. Эксплуатация любых газовых приборов всегда сопряжена с рисками, именно поэтому существуют правила пожаробезопасности.
Прежде чем будет производиться установка котла в частном доме, необходимо подготовить некоторые документы и выполнить определенные действия. Что потребуется:
  • Контракт о поставке природного газа для индивидуального застройщика;
  • Технические условия и проект установки газового оборудования обязательно согласовываются с местным представителем газовой службы.Проектную документацию чаще всего разрабатывают специализированные институты с соответствующей лицензией на данный вид деятельности: горгаз, райгаз, облгаз, мингаз и др.;
  • Монтаж газового оборудования должен производиться монтажной организацией;
  • Инженер районной или областной газовой организации должен приехать на объект и проверить правильность подключения газа в топочной и кухне, их соответствие требованиям. Если все нормы соблюдены, он должен выдать заключение, на основании которого можно открывать газовый «вентиль», ведущий к котлу;
  • Систему отопления необходимо опрессовать до Р = 1,8 атм (см. на манометре котла);
  • Обезвоздушить систему отопления;
  • Проверить все соединения на герметичность;
  • Обязательно установить стабилизатор напряжения для котла и желательно источник бесперебойного питания;
  • Нельзя добавлять антифриз в греющуюся воду. Это может повредить уплотнительные прокладки и привести к утечкам в отопительной системе. Газовые котлы должны устанавливаться по специальной технологии, обеспечивающей безопасность эксплуатации взрывоопасных агрегатов, выделяющих в случае утечки токсины.
Помещение, в котором будет находиться котел BAXI , должно соответствовать определенным требованиям.  При установке котла отопления в частном одноквартирном доме топочную или, как ее еще называют, котельную, можно обустраивать на любом этаже, в том числе в подвале, цоколе и даже чердаке или крыше. Ограничения распространяются на жилые помещения, ванную комнату и санузел, в них размещать котел запрещено. Для расчета объема помещения котельной учитывается суммарная тепловая мощность отопительного оборудования, проточных или емкостных водонагревателей.
Важно! Учтите, в техническом паспорте на газовое оборудование помещение с котлом так и должно называться — топочная или котельная.
Таблица необходимого объема котельной приведена ниже:
Таблица необходимого объема котельной в зависимости от мощности котла
Существуют исключения: если котел отопления с замкнутой камерой сгорания, то объем котельной не нормируется, и наличие окна с выходом наружу не обязательно. Для подачи и отвода воздуха обязательно обеспечение притока требуемого объема. Для обеспечения 23,3 кВт мощности котла должно сгорать 2,5 м3/час газа. Для полного сгорания этого объема необходимо 30 м3/час воздуха. Если поступает недостаточное количество воздуха, газ сгорает не полностью, в результате образуется крайне вредное вещество, вдыхание которого негативно влияет на здоровье человека. Если вдыхать его в течение 15 минут, наступает смерть. Воздух должен поступать не только снаружи, но и перетекать из других комнат дома. Это обеспечивается наличием зазора между дверью и полом и отверстием с решеткой в дверях. Установка котла отопления на пол производится на расстоянии 10 см от стены, которая должна быть из негорючего материала. Если стен из негорючих материалов нет, то можно установить защиту из огнеупорного материала.
Требования к установке газовых агрегатов
Без соблюдения определенных требований газовая служба не даст разрешение на подключение котла к магистрали. Но соблюдение этих требований и норм продиктовано не столько бюрократией, сколько горьким опытом и пожаробезопасностью. Ограничения налагаются не только на газовое оборудование и его установку, но и на помещение, в котором будет располагаться котел.
Нормативные требования к помещению для установки газового котла
  • Площадь помещения, в котором будет располагаться котел, должна составлять не менее 4 м2, потолки  должны быть выше 2,5 м;
  • Ширина двери, ведущей в помещение, должна быть минимум 80см;
  • Котел должен освещаться естественным способом через оконный проем;
  • На каждые 10 м2 помещения должно приходиться минимум 0,3 м2 окна;
Обязательна хорошая вентиляция помещения, так как горение газа в котле обеспечивается за счет притока кислорода.
  • Площадь отверстия для обеспечения притока наружного воздуха должна составлять 8 см2 на каждый 1 кВт мощности котла;
  • Трубы газопровода должны быть только из металла. Гибкие рукава можно использовать только для подключения потребителей;
  • Сечение дымохода должно соответствовать мощности котла. Если мощность котла составляет 30 кВт, диаметр дымохода должен быть 130 мм. Если мощность котла — 40 кВт, диаметр дымохода — 170 мм;
  • Нельзя допускать, чтобы площадь сечения дымохода была меньше площади сечения отверстия для подключения дымохода; Верхний конец дымохода должен выводиться выше конька крыши на 0,5 м минимум;
  • В системе электропитания котла обязательно должен быть специальный автомат с настроенными токовой и тепловой защитой;
  • В помещении, где будет котел, должен стоять газоанализатор, который предупредит об утечке газа, и электрический клапан, перекрывающий подачу газа;
  • Газовое оборудование можно располагать в подвальном помещении только одноквартирного частного дома.
  • В многоэтажных многоквартирных домах установка газовых котлов отопления в подвале запрещена.
  • Каждое устройство необходимо снабдить счетчиком газа;
  • Вентиляция должна обустраиваться в верхней части помещения.
Более детально ознакомиться со всеми требованиями и нормами можно в документах: СниПе II-35-76 «Котельные установки»,  Свод правил по проектированию автономных систем теплоснабжения СП-41-104-2000.
Монтаж настенного газового котла
Установка настенного газового котла производится в том случае, если требования к мощности не слишком велики, и не так много свободной площади. Чаще всего такие котлы используют для отопления и нагрева воды в многоэтажных домах. Предшественником газового настенного котла является газовая колонка, которая обеспечивала нагрев воды для бытовых нужд в «хрущевках». Монтаж настенного газового котла Установка настенных газовых котлов позволяет оборудовать автономной системой дополнительного нагрева даже дом с центральным отоплением. Необходимо иметь подведенный газ, и помещение должно соответствовать требованиям и нормам.
Газовые агрегаты устанавливаются в специальных помещениях — топочных, имеющих вентиляционные отверстия для притока воздушной массы и отвода продуктов сгорания. Котлы не требовательны к свободному месту и может быть установлены над другим прибором, стоящим на полу. Можно установить настенные котлы каскадом. Это очень удобно, если потребуется большая мощность, включается несколько котлов сразу. Несколько котлов в одной топочной — удобный вариант Монтаж газового котла производится на расстоянии 20 см от других газовых приборов и легковоспламеняющихся материалов. В зависимости от мощности и модели котла расстояние между ним и стеной может составлять от 30 до 50 см.
Нежелательно располагать котел в проеме между стенами или в непосредственной близости возле окна. Источник электропитания должен быть достаточно близко. После того, как место под котел выбрано и одобрено, необходимо проверить купленный котел на комплектацию. В коробке должны быть инструкция, настенные кронштейны, монтажный шаблон и монтажные приспособления. Желательно сравнить технические характеристики, указанные на упаковке, с теми, которые указаны на идентификационной табличке, расположенной на внутренней стороне передней крышки.
Перед тем, как установить котел на место, необходимо промыть водой все трубы котла и всей системы в целом. Это необходимо, чтобы удалить посторонние частицы, которые могли в процессе сборки на заводе попасть внутрь агрегата. Планки, на которые будет крепиться котел, прибиваются на расстоянии 0,8-1,6 м от пола.
Важно! Стена должна быть вертикально ровной и достаточно прочной, чтобы выдержать вес не только котла, но и сопутствующих приборов. Если стена сделана из горючего материала, можно  к ней прикрепить прокладку из негорючего материала, толщина которой должна составлять минимум 3 мм. Котел в таком случае необходимо закрепить на расстоянии 4,5 см от стены. Котел закрепляется на планках.
Перед подключением котла к водопроводным трубам необходимо снять заглушки, установленные на соответствующие патрубки. Для предотвращения засорения теплообменника котла на входе воды желательно установить сетчатый угловой фильтр. С обеих сторон фильтра устанавливаются шаровые краны, это облегчит в дальнейшем обслуживание и ремонт. Затем необходимо проверить, ровно ли висит котел. Перекос в любую сторону может привести к неприятным последствиям. Подключение газовых труб к котлу необходимо производить только металлической трубой, жестким соединением, через «американку» или специальный сгон. Использовать паронитовую прокладку обязательно. На этом установка котла своими руками закончена. Непосредственно подключение газового котла производится только уполномоченными лицами после проверки соблюдения всех требований и норм.
Нормы устройства дымохода
 Материал для дымохода выбирается в зависимости от сгораемого топлива и типа котла. Для газового котла трубы должны быть цилиндрической формы и изготовлены из металла, лучше — нержавеющей стали. Такие дымоходы наиболее безопасны, долговечны и надежны. Дымоход выводится выше конька дома. Обязательно должен быть смонтирован люк для прочистки дымохода. Для того, чтобы обеспечить удобство сбора сажи во время прочистки, сбора и отвода конденсата, необходимо пустое пространство под входом дымохода. Схема дымохода газового котла При монтаже дымохода должно быть не более трех колен и поворотов. Труба, соединяющая котел и дымоход, должна быть максимально короткой, не более 25 см. Вертикальный участок на выходе из котла должен быть равен минимум двум диаметрам. За этим вертикальным отрезком труба присоединительного участка обязательно должна восходить вверх с уклоном в сторону котла. Дымоудаление в таком случае осуществляется за счет естественной тяги через дымоход. Следование всем требованиям и правилам установки газовых котлов обеспечит их эффективную работу, долговечность и пожаробезопасность.
Удалить товар
