Чем отличаются Baxi Connect + и Baxi Smart Link? основные отличия и особенности
Baxi Connect + и Baxi Smart Link — это два разных устройства для удалённого управления котлами Baxi, решающие разные задачи и обладающие разным функционалом.
Baxi Connect +
Это система удалённого управления котлом со встроенным Wi‑Fi‑модулем и возможностью подключения по GSM.
Основные функции:
  • дистанционное управление котлом через мобильное приложение (iOS/Android);
  • поддержка двух каналов связи: Wi‑Fi (приоритетный) и GSM (резервный);
  • встроенный аккумулятор для работы при отключении электроэнергии;
  • совместимость с котлами Baxi и De Dietrich;
  • возможность управления двумя котлами (основным через OpenTherm и резервным через релейный выход);
  • подключение внешних датчиков (NTC, радиодатчики — опционально);
  • доступ для сервисного центра для мониторинга и диагностики;
  • персонализированные алгоритмы управления и мастер настроек.
Комплектация включает контроллер, блок питания, GSM‑антенну, датчик температуры NTC‑10, SIM‑карту и др.
Baxi Smart Link
Это комнатный беспроводной термостат с Wi‑Fi и поддержкой протокола OpenTherm.
Основные функции:
  • автоматическое поддержание заданной температуры в помещении;
  • суточное и недельное программирование режимов отопления;
  • управление через мобильное приложение или голосом;
  • совместимость с электрическими (Ampera Plus, Ampera Pro) и газовыми котлами Baxi/De Dietrich с OpenTherm;
  • экономия на отоплении за счёт программирования под многотарифное электроснабжение;
  • оповещения об авариях котла и отключении электричества (СМС — платная услуга);
  • питание от батареек AAA или через USB‑C.
Комплектация включает хронотермостат, приёмник, крепления, кабель USB/microUSB и др.
Ключевые отличия
  1. Назначение:
    • Baxi Connect + — полноценная система удалённого управления котлом с расширенными возможностями;
    • Baxi Smart Link — термостат для автоматического поддержания температуры с дистанционным контролем.
  2. Функционал:
    • Connect + позволяет управлять котлом из любой точки мира, мониторить его состояние, подключать датчики;
    • Smart Link фокусируется на точной регулировке температуры и программировании режимов.
  3. Совместимость:
    • Connect + работает с широким модельным рядом Baxi и De Dietrich;
    • Smart Link требует поддержки OpenTherm (для некоторых моделей после 2023 г. выпуска нужна дополнительная плата).
  4. Связь:
    • Connect + имеет двойной канал (Wi‑Fi + GSM) и резервный аккумулятор;
    • Smart Link использует только Wi‑Fi.
  5. Установка:
    • Connect + требует профессионального монтажа;
    • Smart Link проще в установке (настенный/настольный вариант).
Вывод:
  • Выбирайте Baxi Connect + если нужен полный контроль котла издалека, мониторинг состояния и расширенные возможности интеграции.
  • Выбирайте Baxi Smart Link если требуется точный термостат с программированием и базовым удалённым управлением.
Удалить товар
