Основные отличия в котлах BAXI
Основные отличия в котлах BAXI:
ECO-4s - Италия - компактный котел с гидравлической группой из композитных материалов.
ECO Four - Италия - традиционный котел с гидравлической группой из латуни и увеличенным первичным теплообменником.
Eco Nova ... F – Турция - традиционный котел с гидравлической группой из латуни.
LUNA-3 .... Fi – Италия -котёл повышенной комфортности с гидравлической группой из латуни.
DUO-TEC COMPACT – Италия - конденсационный котёл с гидравлической группой из композитных материалов.
  • В обиходе для приблизительного расчёта выбирают удельную мощность котла 100 - 120 Вт на м2 отапливаемой площади при высоте потолков 2,8 м. В действительности этот параметр будет зависеть от теплоизоляции здания: толщины стен, используемых материалов, площади остекления и т.д.
  • Конструкция котла позволяет ограничить максимальную мощность отопления до 8 кВт, что делает возможным его установку в помещениях площадью до 60 м2
  • Номинальную мощность котла нельзя считать избыточной даже при установке в квартирах с малой площадью отопления
  • Избыточная мощность оказывается крайне необходимой для приготовления приемлемого количества горячей воды
  • Все двухконтурные настенные котлы имеют приоритет горячего водоснабжения, то есть в момент использования горячей воды, функция отопления отключается, и вся тепловая мощность используется для режима горячего водоснабжения
  • Котёл с проточным теплообменником мощностью 24 кВт в режиме горячего водоснабжения обеспечивает один душ или одновременно мойку с умывальником
  • Для обеспечения высокого комфорта и экономичной работы оборудования в режиме отопления рекомендуется использовать комнатный термостат и датчик уличной температуры.
Отличие конденсационных котлов от традиционных
Прежде чем определиться с выбором, следует разобраться в разнице между агрегатами этих двух технологических направлений. Почему конденсационные котлы стоят дороже обычных «собратьев»? Какой котел прослужит дольше? Постараемся объяснить.
Главным отличием конденсационного котла от традиционного аналога заключается в том, что обычный газовый котел использует только энергию, выделяющуюся при сгорании топлива, а конденсационные агрегаты дополнительно используют для нагревания теплоносителя энергию, образовывающуюся при конденсации пара. Если говорить проще, то у традиционных отопительных приборов температура отводимых продуктов сгорания очень высокая, поэтому конденсация не происходит. Вторичная тепловая энергия уходит в атмосферу, но зато детали и комплектующие элементы оборудования и дымохода не подвергаются негативному воздействию  конденсата.
Конденсационные котлы работают по совершенно другому принципу. Они используют тепловую энергию дыма для подогрева воды в контуре, поэтому газа для отопительных нужд тратиться значительно меньше. При этом детали такого оборудования изготавливаются из особых сплавов, устойчивых к негативному воздействию кислотного конденсата,  поэтому конструкция и стоит дороже.
Если резюмировать вышесказанное, то можно сделать выводы, что внешне обычные газовые и конденсационные теплогенерирующие установки выглядят практически одинаково. Однако, обычный газовый котел:
  • стоит дешевле;
  • имеет чугунный или медный теплообменник;
  • тратит больше топлива для отопления помещения;
  • в ходе работы не образует большого количества конденсата;
  • при открытой камере сгорания берет воздух для горения из помещения.
В то время конденсационный котел:
  • использует намного меньше газа;
  • имеет камеру сгорания закрытого типа;
  • стоит дороже обычного агрегата, но быстрее окупается за счет экономии топлива;
  • образует большое количество конденсата, поэтому оснащается стойкими к коррозии деталями и комплектующими из особого сплава;
  • использует конденсат для повторного нагревания теплоносителя;
  • комплектуется системой отвода конденсата в канализационную систему.
